查看: 1083|回复: 8
[求助中]
往下吹芯片的时候怎么防护旁边的小件被吹掉
发表于 2022-11-16 08:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位热风枪往下吹芯片的时候,用什么方法防护周边的小电容电阻类的件不被吹飞。
实在是太小了,感觉很容易就被带走了。
我工作弄的电路多是0805,1206的,也没这么紧凑。
发表于 2022-11-16 15:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用少量绿油覆盖周边小元器件,紫外线固化,然后就不会被吹飞了。
发表于 2022-11-16 11:27:15 | 只看该作者 �
风枪风速不要开太大 4-5档  一般吹不掉小件的
发表于 2022-11-16 09:12:41 | 只看该作者 �
你可以在芯片周围用锡纸包住小元件然后再用风枪吹芯片这样操作就不会吹掉元件了
了解了,多谢  发表于 2022-11-16 09:26
参与人数 1 +1 收起 理由
u1469954 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-16 19:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢各位,学到了
发表于 2022-11-16 21:10:21 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢分享。
发表于 2022-11-17 08:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高温胶带买几卷好用的很
发表于 2022-11-17 23:06:28 | 只看该作者 �
下面放个加热台,上面风速温度都可以调低,轻轻松松
