查看: 1592|回复: 10
[主板维修]
求教主板芯片问题
发表于 2022-11-13 10:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位前辈,请问主板这个芯片是什么型号的
发表于 2022-11-13 20:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面写了什么啊
发表于 2022-11-13 11:15:39 | 只看该作者 �
这块板是台式机的吧
发表于 2022-11-13 11:44:10 | 只看该作者 �
要拍清楚点看得到丝印,然后论坛里有一个信号元件查询的可以查
发表于 2022-11-13 13:45:59 | 只看该作者 �
这个板子是联想的H110吧。。应该有图纸啊 。。这个好像是35v的供电芯片
发表于 2022-11-13 16:28:26 | 只看该作者 �
HP的,280G4
发表于 2022-11-13 16:28:58 | 只看该作者 �
怀疑是PCI供电管理的芯片
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
201508405 -2 -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2022-11-13 16:29:39 | 只看该作者 �
不知道是什么型号,用什么代换,查了很长时间也没有找到
发表于 2022-11-13 16:53:49 | 只看该作者 �
惠普/HP 280 Pro G4 SFF i5-9400 4G 1T DVDRW
发表于 2022-11-14 16:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也可以在淘宝上查
发表于 2022-11-14 23:47:21 | 只看该作者 �
拍的看不清楚,像是供电管理芯片
