查看: 4715|回复: 13
[主板维修]
联想IB250MH VRE:1.0不通电维修
发表于 2022-11-8 14:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
主板拿到问题是不通电,测量B10没有3V出来,这个板的3 5V是由待机芯片供电的,测量3 5V电感都没有电。5V电感二级体值对地,先查芯片条件,供电和开启都没有问题,取掉5V电感,确定是后端短路,直接开始烧鸡,果不其然,发财小电容。
到这以为维修结束了。。。其实是才开始。。
通电测试,发现通电不跑马,又开始测量各大供电,内存,桥供电都有,到VCCSA这里没有,发现没有开启供电,取掉Q67,开启和供电1.05V出来了。再次通电。。。还是不跑马,VCCIO供电也没出来。。,又查,供电开启都有,测量到 VBST这脚发现对地,取掉芯片正常,由于手头没有NCP3135这个芯片,尝试从VCCSA飞线过来。但是这个芯片的PG是发出给CPU核心供电的,又把VCCIO的开启和PG直连。
再次测试。。终于点亮了,由于刚修板没几个月,经验肯定不够,操作若有什么不合规的地方,麻烦各位指点一二
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
yiyoukan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 加分鼓励。
发表于 2022-11-8 16:56:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真不错,你学会了。
发表于 2022-11-8 14:38:01 | 只看该作者 来自: 山东日照
技术牛...........
发表于 2022-11-8 20:15:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
只飞线不换件,你已经很牛了。加分鼓励。
发表于 2022-11-9 08:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
瞒天过海,李代桃僵,短接线,高手啊!也想去报个学习班了,自学的路很绕。
Bok
有一定的基础去实地学习一下还是很划得来的哈哈哈  详情 回复 发表于 2022-11-9 09:43
发表于 2022-11-9 08:43:37 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
VCCSA和VCCIO 很多低端主板都采用一个电压
Bok
原来是这样 了解了。以后理解这些更方便了  详情 回复 发表于 2022-11-9 09:32
发表于 2022-11-9 09:32:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2022-11-9 09:43:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2022-11-9 11:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,能在不换芯片的情况下,靠飞线修,确实牛!
发表于 2022-11-9 16:18:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
瞒天过海,李代桃僵,短接线,高手啊!也想去报个学习班了,自学的路很绕,感觉自学很难。
发表于 2022-11-9 16:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一下烧了这么多地方,修的伟6
发表于 2022-11-9 22:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
自学成才,牛
发表于 2022-11-10 07:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸都好修
发表于 2022-11-10 19:55:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有点怕修原装板....
