查看: 3848|回复: 15
[维修经验]
DAG3EEMBCF0 暗影精灵6 维修 ALAK丝印代换
发表于 2022-11-7 14:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
回收的一台HP  5V 公共点烧糊了   把烧糊的挖干净  版层第3 5层总共断了5根线  表层断了2根  处理好以后   上电0.1  待机1.05V 输出异常  原芯片是ALAK  用华硕BKLG待机G5335代换  换好以后上电开机正常  进系统触摸板感叹号和部分键盘失灵  重新飞线以后触摸板感叹号解决  部分键盘仍然失灵   用蓝天5570芯片参考  一个脚一个脚测  发现63脚阻值异常  翘起来依然还有阻值  估计版层信号烧串线了   割线以后翘芯片脚位飞线 全部解决    丝印ALAK代换与键盘脚位参考(圆点代表键盘背面电容 ,数字代表对应的EC脚位)
参与人数 6下载分 +17 +13 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 + 2
730159549 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
chengzhuo6688 + 1 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Yy. + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-11-7 15:06:00 | 只看该作者 �
真好功夫啊,牛
一般般 只是补个线而已  详情 回复 发表于 2022-11-7 15:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-7 14:15:58 | 只看该作者 �
HP这板子最爱烧CPU供电
你在绵阳哪里  详情 回复 发表于 2022-11-7 14:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-7 15:38:05 | 只看该作者 �
hhxx23 发表于 2022-11-7 15:06
真好功夫啊,牛
一般般  只是补个线而已
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-7 14:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2022-11-07 14:15
HP这板子最爱烧CPU供电
你在绵阳哪里
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-7 17:03:29 | 只看该作者 �
看见这种我可能只想抬走下一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 07:54:45 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-11-7 17:03
看见这种我可能只想抬走下一个
对你来说都是小意思
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 00:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是真的高手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-7 20:21:17 | 只看该作者 �
看到烧板层,基本就几乎都放弃了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 10:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么叫专业,这就是专业!
发表于 2022-11-9 07:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是专业的维修师父,路过,学习了。
发表于 2022-11-14 17:01:14 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。
发表于 2022-11-14 17:21:50 | 只看该作者 �
看见这种我可能只想抬走下一个
发表于 2025-6-27 10:35:16 | 只看该作者 �
你这波难度大,看得我目灯口呆的。
发表于 2026-8-18 10:26:40 | 只看该作者 �
细心,不放弃的精神,值得学习
发表于 2026-8-19 13:10:15 | 只看该作者 �
年轻真好,我现在看到这样的都没兴趣继续下去了。
