查看: 4234|回复: 17
[求助中]
求助蓝天显卡坏改集显 bios或者上拉某个信号
发表于 2022-11-7 11:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存供电击穿了,挖完,目前可以开机bios下风扇狂转掉电 系统进不了 到logo就掉电 显卡显存供电已经修出(但是没有示波器不知道正常不正常,只是测量有电压)
听说刷bios可以屏蔽独显 https://www.chinafix.com/thread-1320370-1-1.html
听说有人研究出来了只需要上拉一个ec信号就行,这里的17楼回复说的https://www.chinafix.com/thread-1320370-1-1.html
我飞的是温控是根据https://www.chinafix.com/thread-1294222-1-1.html弄的也不行
求助大佬给个bios或者上拉哪个信号。。。。@suyajuncn
发表于 2022-11-7 12:03:07 | 只看该作者 �
我改集显试好后人家不同意修:
GC6_FB_EN_PCH 这个吗?  详情 回复 发表于 2022-11-7 12:53
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-7 15:18:37 | 只看该作者 �
这个很坑,好像改不了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2022-11-7 12:53:40 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2022-11-7 12:03
我改集显试好后人家不同意修:
GC6_FB_EN_PCH  这个吗?
是的。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-11-7 12:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-7 18:42:29 | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2022-11-7 15:18
这个很坑,好像改不了
确实按照楼上老哥的方法也不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-7 12:55:11 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2022-11-7 12:53
GC6_FB_EN_PCH  这个吗?
是的。。。。。。。。。。。。。
改完GC6这个信号后还需要加改装的温控芯片吗?  详情 回复 发表于 2022-11-28 15:45
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
583600096 + 5 谢谢,下次试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-7 11:49:41 | 只看该作者 �
直接断开显卡供电呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-28 15:45:54 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2022-11-7 12:55
是的。。。。。。。。。。。。。
不用改,我的是改了后也测试好了,但由于是二手客户告知情况后估计他也隐约知道如何操作了就说客人不修......  详情 回复 发表于 2022-11-28 16:55
发表于 2022-11-8 16:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做实验,提高自己的技术
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-7 22:03:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前几天刚改过   g4拆个温控 加上就行了
你看我飞的那个八角就是飞的温控  详情 回复 发表于 2022-11-8 16:38
发表于 2022-11-8 07:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不先报价就直接修,不是白玩了吗?
收的机子  详情 回复 发表于 2022-11-8 16:43
发表于 2022-11-8 16:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把显卡供电给去了
发表于 2022-11-8 16:38:55 | 只看该作者 �
你看我飞的那个八角就是飞的温控
发表于 2022-11-8 16:43:55 | 只看该作者 �
nuiwbg 发表于 2022-11-8 07:33
不先报价就直接修,不是白玩了吗?
收的机子
发表于 2022-11-8 21:00:41 | 只看该作者 �
很坑,好像改不了
发表于 2022-11-28 16:55:22 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-28 17:01:55 | 只看该作者 �
改集显需要根据图纸改
发表于 2023-4-9 09:41:49 | 只看该作者 �
H20 bios的蓝天机,貌似只需要把DGPU PG拉高就行,简单拆掉最后一个mos,不确定是不是所有机型都这样。我前几天修的一台炫龙M7  AMD RTX3070的就是这样操作
