查看: 678|回复: 2
[维修经验]
S410 暗屏,维修记录
发表于 2022-10-23 20:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S410 暗屏,维修记录
更换屏,正常,确定屏的问题,刚好有一块一模一样的屏,测了一下灯条没有问题,直接升压芯片,运气好,已经OK,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-24 15:50:03 | 只看该作者 �
经验丰富,先试屏,确定是屏的问题再修屏,即使没图纸有参照物就能修好的。
发表于 2022-10-24 17:21:55 | 只看该作者 �
芯片 有问题
