查看: 729|回复: 1
[求助中]
Dell 7447开机电流0.68
发表于 2022-10-20 20:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell 7447,版号DAOAM7MB8D0,
裸板上电,自动开机电流到0.68,不跳变,接不接电池 插不插内存都这个电流,过会儿自动关机,可以再次手动触发。量了下主要电压都出来了,cpu有复位 内存也有复位,刷了个BIOS还是一样,不会又是CPU挂了吧,求大神指导一二。
发表于 2022-10-21 12:41:46 | 只看该作者 �
电压如果是全的,可能就是CPU
