- 积分
- 87
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-27
- 精华
接一台E14电池能开机,不充电,更换常坏的双MOS管PQ0204,问题依旧。直接盲换充电芯片25700,能充电了,测试了几个小时,之后又不充电了,加热充电芯片又能好,经查芯片工作条件,发现芯片6脚ILIM_HIZ 电压在1.3V左右来回跳变,且电压越来越低,与之相连的是分压电阻,输入5.6V ,两个电阻图纸阻值分别为255K 220K 挪开测量阻值也正常,用计算器浅算一下,分压出来的电压有点低了。这电阻太小了,找不到一模一样的来替换,于是找了5个电阻100+100+50 100+100换上,6脚ILIM_HIZ 电压恢复到2.2V 此机修复!(电脑已经取走一个星期了,所记电压应该有点偏差,见谅!)
