查看: 1706|回复: 3
[surface]
微软平板,开机可以进系统,不装硬盘不能进BIOS
发表于 2022-10-13 10:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常不装硬盘,平板开机应该直接bios,这个机器,直接循环重启,装硬盘就直接进系统了,并且本机的屏幕不能显示,测量屏幕的8.7v和3.3供电,在刚触发开机的时候,能发出,大概10秒左右,等USB鼠标红灯亮时候,应该CPU工作的时候,或者进系统的时候,这个屏幕的供电就被关闭了,是不是cpu坏的概率大??BIOS刷了好几个,故障依旧。
发表于 2022-10-13 11:09:15 | 只看该作者 �
相当于一进系统就黑屏吧?看看CPU。
自带的显示器,刚开机和进系统后都不能亮屏  详情 回复 发表于 2022-10-13 14:05
进系统好的,外接显示器看,都是好的。网卡被拆了  详情 回复 发表于 2022-10-13 14:04
发表于 2022-10-13 14:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
youngfine 发表于 2022-10-13 11:09
相当于一进系统就黑屏吧?看看CPU。
发表于 2022-10-13 14:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相当于一进系统就黑屏吧?看看CPU。
