查看: 1177|回复: 3
[求助中]
暗影精灵5air维修
发表于 2022-10-11 01:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述,刷bios失败  开机灯亮3秒自动熄灭,后来直接开机无反应。电源灯也不亮了。现在经过测试开机无反应 无待机电流,5v3v待机电压没有,请教大神 这款本的cpu是i7 9750h  cpu对地阻值是1  显卡是2080  n18e 对地阻值是0 欧姆档位 是4左右   不知道这是不是代表cpu 显卡  一套都挂了,之前看论坛说高端的显卡对地阻值都低  所以不确定  板子整体无短路显现。
发表于 2022-10-11 13:10:49 | 只看该作者 �
你再刷个BIOS试一下,有一些是要开机才有3  5v的,这种BIOS也参与开机的,搞不好刷BIOS就好了
好的,十分感谢!  详情 回复 发表于 2022-10-11 13:41
发表于 2022-10-11 12:06:47 | 只看该作者 �
阻值应该正常的
发表于 2022-10-11 13:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,十分感谢!
