查看: 2877|回复: 4
国庆继续学习:康舒PCB033-ELOG维修
发表于 2022-10-4 16:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:康舒PCB033-ELOG,联想主机14针电源。
使用芯片:
初级:CM6800,TNY288PG
次级:WT7578,LM339DG
故障:有待机,无输出(不开机)
来个整体走线图
首次排查:开关管,开关管GS极间的电阻烧,2个驱动3极管烧,次级一个双向二级管有一个击穿。
换开关管和二级管,三极管开机还是没输出。
上图的20N60是代换件的型号。
排查2:测试6800 的13VCC脚在短接绿色线时电压上升11.5V
排查3:沿着CM6800的13脚供电倒查,结果搞坏了辅助电源,变成无待机电压输出了。
代换过TNY280没用。
情况好诡异,第一次拆下检查MOS管(丝印是W12,另外一个同型号的是703,2N7002)是好的,装回去后坏了,后来通过一个好电源对比发现B点电压为0,正常是7.8~8V,拆下再次检查发现D、S脚击穿直接拉低电位,通过与好电源对比还发现
也坏了。更换后上线,辅助电源有正常输出了,心中有点小激动。
排查4
辅助电源正常后,用二级管档在路测试CM6800各管脚压降情况
4脚直接从300V通过分压给给VRMS,对比好板该脚对地压降偏差大(为了进一步确认这个压降是CM6800的问题引起,直接把4脚与板子脱开,测量板子是0的,测引脚的压降不对),索性更换CM6800,更换后4脚压降正常了,但发有9脚偏差大,详细数据如下:
  压降
  引脚
  引脚
  压降
  2.01
  8(RMP2)
  9(DC ILIMIT)
  0.654(坏:1.654)
  1.626
  7(RMP1)
  10(GND)
  0.003
  1.625
  6(VDC)
  11(PWM OUT)
  1.387
  1.648
  5(SS)
  12(FPC OUT)
  1.514(坏1.410)
  1.643
  4(VRMS)
  13(VCC)
  0
  0.053
  3(ISENSE)
  14(VREF)
  1.560
  1.595
  2(IAC)
  15(VFB)
  1.632
  1.608
  1(IEAo)
  16(VEAO)
  1.575
根据9脚差异情况,查到上图红色那根飞线连接的铜泊线断开了。修复后压降恢复正常。
排查5
CM6800引脚电压对比
分别测量了待机和开机状态下的电压情况
  (坏板)开机电压
  (好板)开机电压
  (好、坏)待机电压
  引脚
  引脚
  (好、坏)待机电压
  (好板)开机电压
  (坏板)开机电压
  0.45
  0.51
  0.7
  8(RMP2)
  9(DC ILIMIT)
  0
  0
  0
  1.37
  2.52
  0
  7(RMP1)
  10(GND)
  0
  0
  0
  1.14
  1.84
  0
  6(VDC)
  11(PWM OUT)
  0
  0.56
  0
  0.52
  12.77
  0
  5(SS)
  12(FPC OUT)
  0.15
  0.05
  .3.56
  4.3
  4.49
  1.36
  4(VRMS)
  13(VCC)
  0.73
  12.86
  11.7
  0
  0
  0
  3(ISENSE)
  14(VREF)
  0
  7.52
  4.14
  1.36
  1.43
  1.28
  2(IAC)
  15(VFB)
  1.33
  2.5
  0.05
  0.78
  3.0
  0.04
  1(IEAo)
  16(VEAO)
  0
  1.0
  1.19
好板和坏板待机电压方面几乎没差异,在开机(绿色短接)状态下各引脚电压差异比较。
其中就有15脚(VFB)压电几乎为0。又根据下图
VFB小于0.5V就会关闭FPC输出。测试大电容两端电压果然没有380V,检测FPC开关管发现异常,果断拆下再次检测确实损坏,原本的型号是6R280CE,正好手头上有6R299P替换之,开机成功,电压输出正常~
到这里可能会奇怪为什么不一开始就测试各个关键管状态,诡异就在这:首次检查时已经把整2个输出开关管,一个才极管和PFC管拆下检测过(这4个管正好同装在同一块散热片),当时只发现输出开半管管,其他是好的,却在维修过程又弄坏其他管子。
CM6800 设计指南.pdf (607.63 KB, 下载次数: 12)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-5 09:25:03 | 只看该作者 �
caihuayu326 发表于 2022-10-4 22:54
不错,不错,楼主高手啊,学习了,今天论坛人有点少啊,我今天研究了一个tt的500w电源,没有发现问题在哪儿 ...
我要是没有一个好板子参照估计还得修上半个月(在拿到好板做参考前已经折腾1周了),对开关电源相关症状和问题定位还很欠缺。
发表于 2022-10-4 22:54:33 | 只看该作者 �
不错,不错,楼主高手啊,学习了,今天论坛人有点少啊,我今天研究了一个tt的500w电源,没有发现问题在哪儿,管子也都没坏,待机电压也有,就是不启动,还有一个tt600w的,带不起负载,还得跟着楼主多学习学习,谢谢分享
我要是没有一个好板子参照估计还得修上半个月(在拿到好板做参考前已经折腾1周了),对开关电源相关症状和问题定位还很欠缺。  详情 回复 发表于 2022-10-5 09:25
发表于 2022-10-9 18:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
推动烧,限流烧,管子必烧
经验还不足,修炼中  详情 回复 发表于 2022-10-10 08:41
发表于 2022-10-10 08:41:04 | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2022-10-9 18:13
推动烧,限流烧,管子必烧
经验还不足,修炼中
