查看: 2884|回复: 13
[求助中]
华硕FZ63V充放电MOS管发烫
发表于 2022-9-16 09:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台华硕FZ63V笔记本,拿来的时候大短,CPU供电的电容目测都看出烧变色了,换了就好了,装机收钱。装好后不能充电?电池也不能开机,进系统能发现电池,还有23%的电,就是充不进,论坛上有一篇帖子一样的情况,说的6453坏了。又拆开,查电池接口附近,2号6435击穿了,没有一样的,同类型的也没有,TB买了4个回来,换上了2号依旧不行,把1号6453换了就可以充放电了,但是拆下来的1号管子是好的的嘛,电池能正常充放电了,也能正常开关机了,现在的问题就是换上的2个管子发烫,电感也发烫,烫手,充放电芯片温度正常,请问各位高手有没有遇到过这种情况
发表于 2022-9-16 20:11:27 | 只看该作者 �
是不是你换的管子功率小了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-16 11:36:38 | 只看该作者 �
学习了 学习了
发表于 2022-9-16 10:05:48 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2022-9-16 09:22
充电电流多少啊?如果是1.5A内是电池初始充电电流。很大的查电池反馈
不开机,电池63%时充电电流2.5A
发表于 2022-9-16 09:48:09 | 只看该作者 �
检查一下电池。
发表于 2022-9-16 09:46:51 | 只看该作者 �
看一下盖子上有无散热片。还有一种办法:管子换好一点的管子(成本有点高)。
发表于 2022-9-16 09:22:18 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-16 23:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买到假MOS管了吧功率小
发表于 2022-9-17 07:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
asus大短路,一搬电池默认废了
发表于 2022-9-17 09:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买好一点管了,这芯片很多是打磨的
发表于 2022-9-18 12:08:01 | 只看该作者 �
是不是有其他小芯片或者电容微短路。
发表于 2022-9-18 12:26:09 | 只看该作者 �
换个别的管子试试下,,好多可以代用,料板上拆,不用买
发表于 2022-9-18 22:05:02 | 只看该作者 �
感觉那个电池有点问题了
发表于 2022-9-20 16:53:54 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2022-9-17 07:58
asus大短路,一搬电池默认废了
飞行堡垒大短路,很多可以用软件激活一下电池的...
