查看: 1115|回复: 10
[求助中]
关于3-5V短路的问题
发表于 2022-8-31 08:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在修一个机器没有3-5v,芯片是tps51225,有线性没pwm,于是换了个51225,换上后把各电感都测了一下确认没对地,把3-5v场管测了确定没击穿然后上电。结果上电就大短了,3v的场管击穿了,电感后级短了。加电烧鸡,南桥发热,基本上肯定南桥挂壁了。 问一下各位大佬,你们换3-5v芯片会不会先测试一下?换好要不要把电感撬起来后上电?这都是第三个击穿mos烧南桥的了,蛋疼无比
发表于 2022-8-31 12:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2022-08-31 09:38
如果不确定的话,通电前可以拆掉上管,用示波器测量上电后的上下管g级波形
哦哦哦,可以这样测试哈? 谢谢指教
发表于 2022-8-31 08:54:08 | 只看该作者 �
上电前有检查下各焊脚么,是否没焊接到位哦
检查了的,结果还是穿了  详情 回复 发表于 2022-8-31 12:49
发表于 2022-8-31 08:56:17 | 只看该作者 �
估计没有焊好
可能是,这个QFN成功率我一直不高  详情 回复 发表于 2022-8-31 12:50
发表于 2022-8-31 09:14:57 | 只看该作者 �
这明显是你没焊好  人家以前只是不出ALW电压 你直接给3V干穿了  肯定是你的问题啊  我修一般不轻易换芯片 查完条件再说 都正常了再换芯片 而且 换3 5V芯片一定要小心小心再小心 不说3V烧桥 5V烧芯片你也蛋疼
很难受啊。。这个我已经很小心了,结果还是烧了  详情 回复 发表于 2022-8-31 12:50
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-8-31 09:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦哦哦,可以这样测试哈? 谢谢指教  详情 回复 发表于 2022-8-31 12:51
发表于 2022-8-31 11:50:16 | 只看该作者 �
这种有可能低芯片本身有问题的
好几个了,芯片也有问题,我自己应该也有问题。我还是焊不好QFN  详情 回复 发表于 2022-8-31 12:52
发表于 2022-8-31 12:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查了的,结果还是穿了
发表于 2022-8-31 12:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是,这个QFN成功率我一直不高
发表于 2022-8-31 12:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-31 12:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伯爵先生 发表于 2022-08-31 11:50
这种有可能低芯片本身有问题的
