查看: 3649|回复: 2
[主板维修]
6-71-NK5S0-D02 NK50S5MB-0D风扇狂赚掉电修复
发表于 2022-8-29 18:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先看板号:
有时亮logo一两秒就掉电
有时跑码着就掉电了
偶尔能进系统一会之后风扇狂转才掉
多试了几次机,直到有一次能顺利进到系统里面,看设备管理器果然是没有独显。
战神的风扇狂转,一个是独显温控6脚双N管问题,导通不良的更换就好(图纸中搜索温控经典信号THER,然后找到带VGA信号名称的,如下图),一个是独显本身问题(不认独显),风扇有问题也会报警掉电。这台机狂转后喇叭不报警,但会掉电。
确定是显卡方面的问题那就好办了。
经测量图中几个电感都无电压(因客户现场坐等,万用表测电压阻值的图就都没拍了)
这个板有图纸,照图纸捋了一下思路。
按主板上显卡供电电感比如PL19或PL14的都可以,找到显卡供电部分。然后在这几页图纸中找到显卡供电上电顺序,如图:
这是50页的图纸中自带的,(英伟达的显卡上电顺序都可以参考的)
前面已测量过那几个电感都没供电,对应的就是NVVDD 、 PEX_VDD 、 FBVDDQ这几个供电都没输出
所以要往前查。看这上电顺序图,此时应该查3V3_AON或3V3_RUN。但图纸中并没有找到这两个信号。于是改成查_AON或者_RUN的信号试试,然后就摸到了U34这里
经测量,U34  1、2  6、7脚都有1.8V  3脚5脚开启都有3.3V  8、9脚输出有1.8V,但是13、14脚无输出。果断更换芯片!此机成功修复!
希望以后有修到一样问题的朋友可以少走弯路,快速秒杀。
大家觉得写得还不错的帮忙加分鼓励一下哈
购买记录
购买人数128价格购买时间
 会员763544100鑫豆2026-11-14 15:43
 会员487658100鑫豆2026-11-5 11:34
 会员118906100鑫豆2026-11-5 08:25
 会员334981100鑫豆2026-10-20 18:58
 会员456758100鑫豆2026-10-20 18:31
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +27 +20 收起 理由
CXW东城卫 + 5 + 5
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
Cy981012 + 5 + 5
江南复苏 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wlx123456 + 3 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1324872 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-8-30 00:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,小马哥 膜拜
发表于 2022-8-30 11:53:26 | 只看该作者 �
感谢无私分享!
