查看: 946|回复: 8
[求助中]
技嘉ga-b75-d3v,风扇转
发表于 2022-8-26 01:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
技嘉ga-b75-d3v,风扇转一下停,转一下停,一直反复这样,pcieA11复位没电压,该怎么修呢
发表于 2022-8-26 11:13:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
19、桥发出时钟信号,桥发出PG给CPU
20、CPU发出SVID信号给CPU供电芯片
21、CPU供电芯片输出或调整CPU供电
22、CPU供电芯片发出PG给桥
23、桥发出复位给IO
24、IO发出复位给网卡、PCIE、CPU等
25、CPU开始工作,通过桥读取BIOS,开始自检跑码
26、自检过内存
27、产生集显供电
我按照这几个步骤再测下  详情 回复 发表于 2022-8-26 14:08
发表于 2022-8-26 11:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可以查一下io检测电压 12  5  3.3
这几个电压检测引脚都测过,有2v  详情 回复 发表于 2022-8-26 14:06
发表于 2022-8-26 11:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
对了技嘉的还容易断线 你看一下
没有断线呢  详情 回复 发表于 2022-8-26 14:07
发表于 2022-8-26 14:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这几个电压检测引脚都测过,有2v
发表于 2022-8-26 14:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
506495972 发表于 2022-08-26 11:42
对了技嘉的还容易断线 你看一下
没有断线呢
发表于 2022-8-26 14:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
22、CPU供电芯片发出PG给桥
23、桥发出复位给IO
26、自检过内存
27、产生集显供电
我按照这几个步骤再测下
发表于 2022-8-26 22:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
平凡930214 发表于 2022-08-26 14:08
我按照这几个步骤再测下
vrm_pwrgd从vrm 芯片出来后,到达南桥之前被拉低了。
发表于 2022-8-30 16:35:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
小白请教大师  你的主板这些电压测量都是在那些脚位测量的   我怎么在你箭头标记的地方测量的电压大好多,比如内存那里的我测量的是5V cpu左边的是12V和10V(对应你的1.2V和0.95V),就没有一个对得上的,我的主板问题是开不了机或者有时候多按几次开机  机器有亮了  而且可以正常运行进系统,只要不关机一切正常,关机就开不了机,  小白想学习如何修主板  望大师傅指点  谢谢!
