查看: 2065|回复: 6
[求助中]
华为笔记本电脑只一个usb接口机
发表于 2022-8-18 13:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为笔记本电脑只一个usb接口机子比较新客户说usb不能用、拿给我修,检查发现用U盘进PE正常,我又换另外一个也能用、己换了多个新鼠标键盘不能使用。这个问题换usb能解决问题吗?
发表于 2022-8-18 21:16:40 | 只看该作者 �
进pe里面 键盘 鼠标 能用吗?
发表于 2022-8-18 21:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下看看是不是2.0不正常
发表于 2022-8-18 23:08:24 | 只看该作者 �
比较新的不应该是type-c的吗?
发表于 2022-8-20 00:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整机只有一个USB口外接USB设备都不能用U盘系统盘换了三个试有两个可以正常进入PE
发表于 2022-8-20 00:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除3.0系统盘外其它设备不能用、鼠标、外接键盘等。
发表于 2022-8-20 00:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进PE就插不了外接键盘和鼠标了、只有一个usb口、笔记本键盘和触模板可以用的。谢谢大家
