- 积分
- 172
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-8
- 精华
同行送修说是不充电电源 充电口 电池都换了也是一样·开机进系统显示电源已接通未充电,简单测量几个点心中有喜送钱的,测量ps_id总线0.2v到了ec
顺着往回找来到PQ1`
PQ1的1脚0.2v电压,2脚5v电压,在测量PQ2 的1脚5v电压,2脚0.02v 测量PQ1阻止没有短路阻止正常,怀疑性能不良直接拆了PQ1测量 PQ1的1脚还是0.2V电压又给装了回去,接着拆了PD1通电充电灯亮了,在测PQ1的1脚有3.3v电压,3脚也有输出3.3v电压,
直接套起来进PE
