查看: 2170|回复: 4
bios长度大于芯片容量,这个是什么情况?
发表于 2022-8-9 19:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bios肯定是对的,芯片型号是25l12872f,论坛有有人说两个型号是通用的,但是怎么就容量不相符呢?
发表于 2022-8-9 23:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺便问一下,图纸上这些信号,只要不标#是不是必须是高电平呢?
发表于 2022-8-10 09:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了,cap文件要转换成bin就刚好少了4k
,还有个问题就是deep_s5-0这个电压正常是高电平由3vsb上拉吗?
发表于 2022-8-10 22:25:30 | 只看该作者 �
cap文件前面部分是其他代码,这个要是直接写入bios是不能用的,必须修改后才能使用,是因为主要
BIOS代码是从0800H开始的,所以,直接用hex编辑器将0800H之前的数据代码删除,然后,另存为bin文件
可以使用了。当然,也可以用cap文件转bin软件转换一下。
我以前刷过无数华硕b350 450 x370,都是 cap文件,没出过问题。这个是头一次。还害我重新买了一个烧录器,白买了,还是用以前的土豪金刷上了  详情 回复 发表于 2022-8-12 17:04
发表于 2022-8-12 17:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
