查看: 3069|回复: 2
华为nova 5i Pro进水开不了机维修
发表于 2022-8-8 11:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  华为nova 5i Pro进水开不了机,拆机后上电,发现主供电电短路,拆掉发黑电容,故障依旧。于是熏松香烧机,拆除短路的二极管后,接电漏电,继续烧机,拆除发烫的WiFi芯片和主电源,主板不再漏电,于是重植WiFi和主电源后故障修复。
  机器型号:华为nova 5i Pro
  故障现象:手机进水开不了机
  维修过程:这部手机进水后就开不了机,拆机取出主板,单板上电,电流在5mA左右跳变,说明主供电存在短路情况。
华为 nova 5i Pro进水开不了机 图1
  在显微镜下观察发现主板几颗发黑电容,将电容拆掉,故障依旧。
华为 nova 5i Pro进水开不了机 图2
  给主板熏上松香,给主供电接4V烧机,发现两个二极管上熏松香融化,说明二极管短路,扣掉二极管后接电漏电50mA,说明主板严重短路排除,还存在小漏电问题。
华为 nova 5i Pro进水开不了机 图3
华为 nova 5i Pro进水开不了机 图4
  继续给主供电接4V烧机,手摸到电源芯片和WiFi芯片有微微发烫,拆掉主电源和WiFi芯片后,接电测试主板待机正常,不再漏电。
华为 nova 5i Pro进水开不了机 图5
  重植主电源和WiFi芯片后,手机就可以开机了,但是手机开机以后声音有异常,而且没有WiFi和蓝牙,于是更换好的WiFi芯片后WiFi和蓝牙正常。用鑫智造软件找到音频芯片,更换音频芯片后测试手机声音正常,手机所有功能恢复正常,维修到此结束。
华为 nova 5i Pro进水开不了机 图6
华为 nova 5i Pro进水开不了机 图7
华为 nova 5i Pro进水开不了机 图8
华为nova5i pro相关阅读:
华为nova5i pro进水开机一直震动故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1279179-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-8-8 15:04:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢分享!屏背光没处理不好交差
发表于 2022-8-8 17:25:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我最不哎拆照
