查看: 721|回复: 7
关于此待机芯片线性电压
发表于 2022-8-8 09:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家一下,这个待机芯片的线性三五伏是哪两个脚?以前很多都是用vreg1 vreg2表示的,这个不知道。
发表于 2022-8-8 10:13:15 | 只看该作者 �
第7脚呀. LDO
发表于 2022-8-8 10:14:42 | 只看该作者 �
老芯片了,百度都有中文引脚定义了
发表于 2022-8-9 01:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mofe 发表于 2022-08-08 10:14
老芯片了,百度都有中文引脚定义了
没有写线性电压
发表于 2022-8-9 09:48:13 | 只看该作者 �
LDO,还有个前提
发表于 2022-8-9 18:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是那个,我说的是线性三五待机电压
发表于 2022-8-17 19:57:05 | 只看该作者 �
是 vcc 吧
发表于 2022-9-1 21:11:04 | 只看该作者 �
呵呵,明白了O(∩_∩)O~
