查看: 1135|回复: 7
[求助中]
待机电压没有5v只有2v,3.3v有
发表于 2022-7-17 22:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片换了好几个都一样,测量阻值500左右正常。
发表于 2022-7-18 12:08:05 | 只看该作者 �
断开后级电路查下外围元件
发表于 2022-7-17 23:27:28 | 只看该作者 �
查5V相关的原件 ,重点看下反馈
发表于 2022-7-18 00:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大待机芯片外围电路查一下
发表于 2022-7-18 08:51:41 | 只看该作者 �
查引脚外围组件
发表于 2022-7-18 13:44:44 | 只看该作者 �
路过学习一下,5v供电,反馈fb  自举btst
发表于 2022-7-18 14:05:45 | 只看该作者 �
暗影精灵2?
发表于 2022-7-18 14:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片外围电路重点检查
