- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-2-6
- 精华
偶得一个花屏的GTX560.上电开机后发现是384sp的翻遍整个网络发现GF114-325-A1的都是336sp的,逐刷之,学着论坛里的大师屏蔽了A通道,开机还是装不上驱动。并且sp值没变还是384,显存原本2g屏蔽后应该有1.5但是显示0.gpu clock 和显存clock都是0mhz,这下犯难了。10DE 1201的就只有336sp,而384sp是560ti,id码是10de 1200.拆下来硬刷上560ti的,还是装不上驱动,就像显卡根本不识bios,就认识显卡名称,百思不得其解!过了一天,偶尔见到[attachimg]pojiebios软件,想想是不是这个cpu就认1201的bios,直接改560ti的id号刷上去屏蔽a通道不就是刚好等于336sp192的560了么。网上好像也有有一通道没装显存的不就是一样了。后来想想那些装上显存是不是就是384sp256的560ti |
