查看: 1815|回复: 11
[显卡维修]
EVGA GTX560修花屏
发表于 2022-7-12 21:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶得一个花屏的GTX560.上电开机后发现是384sp的翻遍整个网络发现GF114-325-A1的都是336sp的,逐刷之,学着论坛里的大师屏蔽了A通道,开机还是装不上驱动。并且sp值没变还是384,显存原本2g屏蔽后应该有1.5但是显示0.gpu clock 和显存clock都是0mhz,这下犯难了。10DE 1201的就只有336sp,而384sp是560ti,id码是10de 1200.拆下来硬刷上560ti的,还是装不上驱动,就像显卡根本不识bios,就认识显卡名称,百思不得其解!过了一天,偶尔见到[attachimg]pojiebios软件,想想是不是这个cpu就认1201的bios,直接改560ti的id号刷上去屏蔽a通道不就是刚好等于336sp192的560了么。网上好像也有有一通道没装显存的不就是一样了。后来想想那些装上显存是不是就是384sp256的560ti
发表于 2022-7-13 14:38:10 | 只看该作者 �
这个显卡还值得这么费劲么#24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-12 22:18:20 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-14 14:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2022-7-13 10:10
下面的一个17要不要管
那个当没看见:ciya:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 10:10:13 | 只看该作者 �
下面的一个17要不要管
那个当没看见:ciya:  详情 回复 发表于 2022-7-14 14:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 09:40:31 | 只看该作者 �
牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛
发表于 2022-7-15 11:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在显卡便宜了
发表于 2022-7-16 22:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛逼,要是我我肯定认为是核心坏了,一般同个通道两个都报错我一般认为是核心坏,还有那个17的我可能会干核心。楼主这个办法很厉害
发表于 2022-7-22 11:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢提供新思路
发表于 2022-7-22 14:12:40 | 只看该作者 �
显卡价格不重要,重要的是学习&技能的提升,爬窝偷看ing,,,
发表于 2022-9-19 08:23:56 | 只看该作者 �
感谢分享,
