查看: 1951|回复: 6
[系统故障]
华硕主板没有声音怎么解决问题
发表于 2022-7-12 20:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板没有声音怎么解决问题
发表于 2022-7-23 17:25:54 | 只看该作者 �
这个问题很笼统
发表于 2022-7-26 11:08:40 | 只看该作者 �
外置 一个声卡
发表于 2022-8-1 10:25:29 | 只看该作者 �
先看是软件问题吗,还是主板问题。软件问题从装驱动,主板问题,先检查声卡3.3v主供电有没有到,具体的最好看到图纸修吧。
发表于 2022-8-3 10:10:17 | 只看该作者 �
检查下声卡驱动有没有正常安装,然后看看BIOS里面有没有关闭声卡。
发表于 2022-8-3 10:10:44 | 只看该作者 �
还有一个就是看看前面板的线是不是接在旧版本的AC97上了
发表于 2022-8-17 07:09:27 | 只看该作者 �
设置中选择扬声器
