查看: 2075|回复: 19
[求助中]
惠普TPN-Q171 主板上一个芯片发烫见图
发表于 2022-7-4 17:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普TPN-Q171 主板上一个芯片发烫见图,发烫拆了还是短路不知道哪里坏了,请各位大侠指点下。谢谢
发表于 2022-7-5 10:42:12 | 只看该作者 �
这个是内存供电,吗
3.3V南桥,ec好几路,两个电感短路  详情 回复 发表于 2022-7-5 15:34
发表于 2022-7-5 10:11:31 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-7-5 08:37
不要随便乱拆啊,,要是后级有上下管的,公共点进来了g极不受控后面烧一片。
正解,我前几天刚把一个内存上管烧了,连CPU一起带走了
发表于 2022-7-5 08:15:00 | 只看该作者 �
看看是不是旁边的电容短路了,
电容拆了,还是短路,ec都拆了  详情 回复 发表于 2022-7-5 08:51
发表于 2022-7-5 08:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正解,我前几天刚把一个内存上管烧了,连CPU一起带走了  详情 回复 发表于 2022-7-5 10:11
发表于 2022-7-5 08:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2022-07-05 08:15
看看是不是旁边的电容短路了,
电容拆了,还是短路,ec都拆了
发表于 2022-7-5 08:56:32 | 只看该作者 �
还是没拆到正确的位置
发表于 2022-7-5 11:22:35 | 只看该作者 �
能找到点位图纸吗
没有点位图  详情 回复 发表于 2022-7-5 11:36
发表于 2022-7-5 11:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangww 发表于 2022-07-05 11:22
能找到点位图纸吗
没有点位图
发表于 2022-7-5 11:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计南桥挂了
发表于 2022-7-5 15:10:55 | 只看该作者 �
短路 烧机加热成像。就很完美。
发表于 2022-7-5 15:34:07 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2022-7-5 10:42
这个是内存供电,吗
3.3V南桥,ec好几路,两个电感短路
发表于 2022-7-5 20:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量各大阻值,电感、公共点、三五伏待机电感供电!这些包括主板上整体电路,测量这些地方就能知道了,然后用烧机大法找到短路元件换掉即可!
发表于 2022-7-6 08:22:57 | 只看该作者 �
短路小电容送钱货,烧机一通摸
发表于 2022-7-6 08:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了芯片不要紧,关键不能插电
发表于 2022-7-6 08:57:40 | 只看该作者 �
我之前碰到过一块板子,不是笔记本的,是工控上用的。也碰到过一个转换电压的芯片发烫,最后我发现是大电压就是公共电压上的一个电容坏了。换了就好了。希望对你有帮助。
发表于 2022-7-6 11:55:31 | 只看该作者 �
烧一下热成像一打就看出来了
发表于 2022-7-6 23:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人间悲剧
发表于 2022-7-9 13:12:10 | 只看该作者 �
短路烧鸡大发伺候
发表于 2022-9-19 12:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU挂了,烧机,CPU坏
