查看: 1863|回复: 0
V星B150M PRO-VH卡CPU
发表于 2022-6-29 16:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一片V星B150M PRO-VH不开机,卸下主板发现开机卡CPU灯,测量无CPU供电 ,查CPU供电芯片RT3606BCGQW各项供电正常,唯独VRM_EN电压只有1.1V,明显不对。VRM_EN由Q14和Q15控制,R125和R121进行分压得到3.3V ,更换R125和R121电阻后,电压依旧为1.1V,那么应该就是Q14或者Q15的问题了,换掉Q14后,开机跳过自检灯,正常开机,维修结束。
