查看: 1846|回复: 15
[求助中]
联想B40-70,板号LA-B091P 1.0公用点0.8V,求助?
发表于 2022-6-25 20:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一个本子,联想B40-70,板号LA-B091P 1.0,公用点只有0.8V,如图,充电IC为PU301 BQ24737RGRR,
6脚  ACDET 2.61V,
5脚  ACPRN#  5.94V,
20 脚BQ24737VCC   19.57V,
16脚  REGN 5.96V
PQ311的1脚PACIN   0V
PQ311R 2脚AC_OFF  0V
PQ313的2脚BATT_OUT   0V
PQ314的2脚 5.96V
PQ301 PQ302更换过,充电芯片也换过,PQ307复合管也换过,都是一样,直接短路PQ301 302可以开机亮机,查了好几天,实在查不出问题了,请教各位大师
发表于 2022-6-27 13:29:41 | 只看该作者 �
昨天刚修到一台电路差不多的,我的是P2-1这里是20V,然后查BQ24737条件正常。就查复合管也是正常,但拉不低20V, 怀疑P管不良,直接更换PQ301  OK了。注意5脚正常为0。大概电压都标注出来了。
那两个管子都试了,用的4447 P管,也不行,一样的  详情 回复 发表于 2022-6-28 09:40
发表于 2022-6-25 20:38:37 | 只看该作者 �
查查小电阻电容的信号
发表于 2022-6-26 00:07:07 | 只看该作者 �
看起来pacin必须为高,查查它为什么是0
发表于 2022-6-26 10:26:12 | 只看该作者 �
电阻电容的信号
发表于 2022-6-27 13:59:15 | 只看该作者 �
把PQ314摘除试一下。
拿掉了公用点就有电压了,但还是没找到病根啊  详情 回复 发表于 2022-6-28 09:41
发表于 2022-6-28 09:40:31 | 只看该作者 �
异彩飞音 发表于 2022-6-27 13:29
昨天刚修到一台电路差不多的,我的是P2-1这里是20V,然后查BQ24737条件正常。就查复合管也是正常,但拉不低 ...
发表于 2022-6-28 09:41:22 | 只看该作者 �
soywx 发表于 2022-6-27 13:59
把PQ314摘除试一下。
发表于 2022-6-28 10:14:13 | 只看该作者 �
检查芯片1P、2P相连电阻,有无断线。5脚要为0V,修不出来就不对了
发表于 2022-6-28 10:26:19 | 只看该作者 �
后来我把PQ314搞掉,有待机了,按开关还是不能触发,量电压只有2.8V,测得DC座有19V,时有时无,最后把DC座加焊了一下,就好了,现在测得复合管的2 5两个脚3.3V, 3与6脚0V,估计是DC的电压检测脚空焊了,焊好就行
发表于 2022-6-29 23:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计公共点有短路,先用万用表测下公共点阻值!如果偏低就用烧机法找到发烫元件拆掉再测量阻值看是否恢复正常!如正常即更换掉发烫元件。
发表于 2022-6-29 23:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是管子坏了!
发表于 2022-6-30 21:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经典的仁宝保护隔离电路,建议你严查pacin那里,我之前也是有一台死活不过隔离,最后的问题是bat电池没电。你这个可能还是某个条件不满足导致的隔离管g极没工作
发表于 2022-7-1 09:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看看为何充电蕊片的5脚 信号ACPRN#
为高电平,这不对的
发表于 2022-7-1 12:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是DC接口松了怎么会导致acprn#为高呢?
发表于 2022-7-2 15:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习下
