查看: 8240|回复: 4
华为芯片损坏无法激活修复华为芯片损坏需要换主板吗
发表于 2022-6-22 14:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为激活设备您的设备芯片已损坏,无法正常使用,请前往华为官方服务门店获取维修相关服务怎么办?
最近发现很多机友在升级230版本或手机恢复出厂设置后出现华为激活设备您的设备芯片已损坏,无法正常使用,请前往华为官方服务门店获取维修相关服务,遇到这种情况应该 怎么办呢?当然办法还是有的,可以自己解决,之前遇到一个朋友,到售后去维修,售后要求换主板,需要几百元,其实大可不必花那个冤枉钱,自己刷机就可以解决
首先下载线刷包及相关工具,下载地址
http://www.oppojiesuo.com/?p=3454
复制到浏览器下载,或直接打开网址下载
首先,需要将手机拆开,您把手机卡托取下来,然后找个电吹风将后盖四周加热5-10分钟以上,然后用指甲从手机的左下部或右下部抠开一条缝,然后用一张硬纸片将后盖划开,后盖是用胶粘的,然后把主板上盖板螺丝取下,找到主板上的短接点,将手机短接进入1.0深刷模式。
每一款机型的短接点不一样,在刷机之前需要先查询短接图,根据短接图进行短接操作,短接后解BL后,然后启用降级,在ADB模式线刷或者用U盘OTG降级也可以
刷机完成后正常开机也可以正常升级
发表于 2022-6-22 18:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-23 01:38:45 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-23 11:57:37 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-23 12:31:18 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
