查看: 1191|回复: 6
[求助中]
技嘉20708g风扇不转
发表于 2022-6-17 11:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡可以点亮,驱动也正常 风扇就是死活不转,开机的时候也不转 供电量了正常 把它的风扇拿到其他显卡上测试是好的,换个其他风扇上去就能转了 好神奇!是它两个不匹配麽??求助各位大佬有没有遇到过这种情况的 指点一二  从哪里下手??感谢!
发表于 2022-6-17 11:53:49 | 只看该作者 �
换一个解决了就行
呃 问题是没有一模一样的改不上去,用不了 而且我想弄清楚到底是什么原因  详情 回复 发表于 2022-6-17 12:58
发表于 2022-6-17 12:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hrx103 发表于 2022-06-17 11:53
换一个解决了就行
发表于 2022-6-17 13:07:04 | 只看该作者 �
量下主板风扇哪里几个针脚 和其他的是一样的电压和组织吗
发表于 2022-6-18 01:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量过了都是正常的,而且今天下午怀疑是设置问题,又去技嘉官网上下了个调显卡的软件 也没有用
发表于 2022-6-18 01:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四个角 一个接地 一个12v  一个侦测转速的  一个温控0.9度是正常的  直接无从下手了
发表于 2022-6-18 10:43:46 | 只看该作者 �
学习学习学习
