- 积分
- 136
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-9-18
- 精华
越是高端的cpu gpu 设计功耗也更大,因为集成在内部的晶体管数量越多,就会导致内阻越低,i5 6400 设计功耗65w 按照0.7v—1.2v 供电计算,开机点亮瞬间即进入轻负载状态, 以1—10w 计算, 那么开机瞬间cpu电流会在1—10A 左右, 那么可以近视认为此时cpu vcore 部分内阻在1.5—0.01欧。像8700k 9700k 9900k 12900k 这些玩意满载功耗高达100—200W,所以vcore 只要不为0(已经无限接近0) 就可以认为是好的。 |
