查看: 1380|回复: 4
[求助中]
一台翻车的15年1466不开机
发表于 2022-6-4 15:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号  15年A1466板号  820-00165-A
故障  不开机
纯文字看着可能有点累
经过   前几天接了同行一台苹果A1466,本来发过来是换CD壳的,收到后可以正常开机,就扔一边订外壳了,外壳到了以后开始更换,更换完也可以开机进系统,客户说顺便把系统重装一下,关机插U盘准备装系统,发现按开关没反应了,拆开电脑检查无问题,再开机还是打不开,拆出主板检测,发现第一次开机风扇转一下立马停了,再按一下开关就能正常启动。反复测试确定故障是第一次开机有反应风扇也会转但是立马掉电,第二次开机就能正常启动。主板没有明显进水维修痕迹,手上还有一台一模一样的机子换屏的,拆出主板对照,目测看不出什么故障,想着是不是BIOS程序问题,就对调了一下BIOS芯片。噩梦来了,主板再开机无任何反应了,第二次开机一样无反应,又把BIOS芯片换回来,一样开机无反应了。BIOS芯片在另外一台电脑上可以正常启动,应该是可以排除它的问题。
经过如上面所述,经反复检测,现在的情况是开机信号ONOFF信号正常送到EC,EC正常发出PWRBTN给PCH,PCH发出的S5 S4 S3 S0电压开机瞬间有反应,但是电压达不到3.3并且秒归零,S5430这几路测量阻值都在500左右也不短路,各大电感阻值也没问题,现在怀疑CPU出问题,或者哪路电压升压达不到。
求助坛友支招!!!
发表于 2022-6-4 16:20:16 | 只看该作者 �
键盘有问题吗
外设可以排除 现在单板不开机  详情 回复 发表于 2022-6-4 16:53
发表于 2022-6-4 16:53:24 | 只看该作者 �
外设可以排除 现在单板不开机
发表于 2022-6-4 19:12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板有个8脚的长方形芯片看看,这个芯片很容易坏型号好像是v08
发表于 2022-6-4 19:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主倒霉遇到*WF词语*机了
