查看: 3673|回复: 8
IBM T43 USB鼠标经常使用中断 经常无法开机
发表于 2009-8-11 00:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T43机器...客户反映 经常使用中 USB鼠标就移不动了....但机器上的鼠标可以使用....经常碰到这种情况...有时机器也死了.......有时也出现开机后在进XP前卡住不动的情况..有时拍下机器又可以了...是不是南桥 虚焊了...想请教一下!!????
发表于 2009-8-11 00:41:32 | 只看该作者 �
那你先用手压下南桥看看有没有好,不错的话再看看你的硬盘有没有坏道!
发表于 2009-8-11 00:55:08 | 只看该作者 �
一台IBM T43机器...客户反映 经常使用中 USB就移不动了....但机器上的鼠标可以使用....经常碰到这种情况...有时机器也死了.......有时也出现开机后在进XP前卡住不动的情况..有时拍下机器又可以了...是不是南桥 虚 ...
神行太堡 发表于 2009-8-11 00:09
明显的USB鼠标问题, 关笔记本什么事哦!
发表于 2009-8-11 00:55:45 | 只看该作者 �
还没排除一下,动不动就说南桥虚,郁闷~
发表于 2009-8-11 08:43:12 | 只看该作者 �
二手烟雾弹
威武!!!
发表于 2009-8-11 08:50:09 | 只看该作者 �
换个usb鼠标试试的捏
发表于 2009-8-11 09:33:14 | 只看该作者 �
换一个鼠标,如果还是那样,你就拆板子,测usb供电,不正常修供电,然后检查接口到南桥的走线和阻值,最后加焊南桥,不成功你就换南桥吧。
发表于 2009-8-16 21:50:38 | 只看该作者 �
鼠标换了.....当时还插了一个U盘......有一次USB鼠标不动后...U盘也没有了....但机器未死机...触摸板可以用
发表于 2009-8-17 16:45:45 | 只看该作者 �
排除简单问题,应该是南桥空焊
