查看: 1033|回复: 5
技嘉H61M-DS2 RVE3.0 触发后会重启几次后才能点亮
发表于 2022-5-24 17:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发后,重启几次后,可以正常点亮,在按重启键后,又要在重启几次后才能点亮,因为是新手,测电压只看大概的电压多少,没去看具体电压多大,犯错了,后面看电路图一步一步测电压,才发现Q24的3脚电压有2.4V(实际要1.8V)发现问题后,测U3A的3脚也是2.4V,那不就相当2_5LEVEL 直接过来了,判断应该是R220这个电阻有问题,拆下量,阻值才几A欧,果断料板上拆一个下来换上,装U插内存,开机,直接亮机,按重启也不会反复重启了!!!!解决
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
wenlei118 + 1
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-25 19:18:42 | 只看该作者 �
楼主高手啊谢谢分亨
发表于 2022-5-26 18:24:33 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2022-5-27 10:07:21 | 只看该作者 �
桥供电高了,容易重启。看到好几例这类故障了。
发表于 2022-6-22 17:24:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-6-23 22:37:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。
