查看: 2537|回复: 5
七彩虹H61U通病不出CPU电压
发表于 2022-5-21 13:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CF-H61U(v28)七彩虹主板贴纸C.H61U,不出CPU电压通病,刚刚开始没有测试RT8859,只测试UP0109P发现3-4脚电压不对,,殊不知更换无果,查RT8859后发现49电压不对,电阻160K,拆机换个220k上去,正常了,就是不知道拆机这个电阻正不正常,只拆得一个,50脚的220k正常所以没有更换。建议大家碰到的两个全部换了吧
发表于 2022-5-21 13:20:06 | 只看该作者 �
这个其实是RT8859通病,不单单是七彩虹用这IC。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 16:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是,这电阻怎么那么爱坏又没有技改
发表于 2022-5-26 16:26:12 | 只看该作者 �
这个电阻设定PWM的频率的,160K照理也能用啊。160K电阻设定的pwm频率会稍高些。
发表于 2022-5-28 14:36:54 | 只看该作者 �
牛啊 正好我这个板子也坏了
发表于 2022-7-12 16:01:30 | 只看该作者 �
能不能圈一下那电阻,我的放大镜有点模糊
