查看: 1190|回复: 0
[维修经验]
三色显示器M2270CLW-V9 V1.4程序
发表于 2022-5-18 21:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器指示灯不亮不开机,拆机测量电源板5v  22v正常,驱动板3.3v正常。用编程器在线读写发现25F04识别为25F01。索性更换25F04.再次识别正常了。附上25芯片数据
M2270CLW-V9_ LC215DTCA.rar
61.85 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
