查看: 933|回复: 3
[未解决]
X240,摄像头麦克风问题
发表于 2022-5-14 17:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摄像头麦克风硬件正常,排线正常,摄像头麦克风硬件无法识别,确定主板问题,贴片电阻经测量正常,求解
发表于 2022-5-16 18:20:06 | 只看该作者 �
插f16是否导通
厉害,的确是F16的问题,测量阻值异常,更换后恢复正常  详情 回复 发表于 2022-5-19 14:01
发表于 2022-5-14 18:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前排线两根红线被压断,导致摄像头麦克风硬件不识别
发表于 2022-5-19 14:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
