查看: 2578|回复: 18
GTX1080 显存报错,无法解决
发表于 2022-5-13 19:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GTX1080  BO显存报错,见图,拆下显存焊盘打值正常都通,显存重植过,换过新显存,核心重植过,还是报这个错误,没有头绪了,大佬看一下可能是哪里的问题
发表于 2022-5-14 17:25:35 | 只看该作者 �
B000 一直打值,在显存那一端
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-14 13:56:28 | 只看该作者 �
核心内部完了啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-13 21:13:59 | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2022-5-13 20:28
查dbi、edc引脚,附属电路。
EDC  DBI 直通核心,线路通的,其他不知道怎么查了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-17 12:24:03 | 只看该作者 �
遇到过这种情况,也是1080,原卡显存是VRK,由于上螺丝上断了背面的FBVDD SENS线,导致显存供电输出过高(3.XV),把所有显存都干坏了。核心倒没短路。
然后换了一批TXS上去,结果同样是B0报错,顽固报错。
最后换成VRL搞定。参数上,VRL好象是1.1W带宽的,TXS是1W带宽的。应该是核心受损,对显存信号品质要求变高导致的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-13 20:37:04 | 只看该作者 �
查dbi、edc引脚,附属电路。
好的 谢谢 我看一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-13 20:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查dbi、edc引脚,附属电路。
EDC DBI 直通核心,线路通的,其他不知道怎么查了  详情 回复 发表于 2022-5-13 21:13
好的 谢谢 我看一下  详情 回复 发表于 2022-5-13 20:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 22:20:10 | 只看该作者 �
难啃的骨头 加油吧
发表于 2022-5-15 19:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个感觉软件不配套,没有测试准
发表于 2022-5-15 20:39:27 | 只看该作者 �
坐等大佬来解决,学习学习
发表于 2022-5-15 22:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,受教了
发表于 2022-5-15 23:25:04 | 只看该作者 �
路过,学习学习。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-5-16 06:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮楼主顶起来
发表于 2022-5-16 08:52:39 | 只看该作者 �
不懂,帮楼主顶一下
发表于 2022-5-16 09:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这会是核心挂了吗?应该还是显存通路问题吧?
发表于 2022-5-17 12:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改bios屏蔽显存通道试试
发表于 2022-5-21 19:07:16 | 只看该作者 �
必须点赞,写题发帖不容易
发表于 2022-5-22 09:36:00 | 只看该作者 �
受教了 没修过显卡
发表于 2022-5-22 19:51:40 | 只看该作者 �
核心挂了。。。晶体跟板层也是焊接时间长也会有问题
