查看: 2702|回复: 14
[笔记本电脑]
两台笔记本维修简单总结
发表于 2022-5-11 11:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一片主板,板号la-c142p.待机电流0.01,可调电源精度不够,可以忽略,示波器检查3V 5V 开机掉电。查3V 5v 开启电压也只有通电一瞬间有。
找到图纸
不知道是自己水平太差,还是时序图画错了。误以为3v 5v 只有开机一瞬间有。于是去触发开机信号,没有反应。根据网上的资料,怀疑EC程序可能坏了。于是去刷EC
因为3V 电压并没有出来,所以这个时候EC 工作条件还不满足。于是让EC 供电从线性3V 开始供电。改变了电阻的位置
可调电源居然升到0.06,怕烧了待机芯片。于是又改可调电源供电。刷了很多次,都是检验失败。
于是网上买了转接座子和EC .买来再刷。这种引脚不完整的焊盘,个人觉得一点都不好焊接,可能是我的技术水平太垃圾了。
刷EC 应该选ISP
把EC 焊回主板。成功亮机。
第二个主板机械革命主板,主要现像开机掉电,原来不严重。后面越来越严重,检查后,确认掉电的时候,保护隔离会掉电。然后一直没找到问题,换一个充电芯片,又能正常一天或者半天,然后加热又能用。直到昨天接充电器不能开机了。唉,总算找到真凶。充电芯片的限流电阻坏了
O1X 是精密电阻,正常阻值为10 欧姆。
更换好,测试
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
多情草帽 + 5 + 5 楼主,你显卡软件的链接能再分享下么,之前的网盘链接都失效啦,谢谢
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-12 08:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大雨伞 发表于 2022-05-11 23:17
学习,学习了,这种电路没坏,居然是刷程序就好了
Ec坏了的。买来新的必须要刷程序的
发表于 2022-5-11 23:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-05-11 15:07
刷EC的小板哪家买的?
别买,不好用
发表于 2022-5-11 23:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec坏了的。买来新的必须要刷程序的  详情 回复 发表于 2022-5-12 08:48
发表于 2022-5-11 18:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zanzara 发表于 2022-05-11 18:03
大佬连键盘座子刷ec 刷不了么
能识别芯片,但是刷进去,无法效验。没去研究原因,买个座子,觉得更加轻松。
发表于 2022-5-11 18:03:44 | 只看该作者 �
大佬连键盘座子刷ec 刷不了么
能识别芯片,但是刷进去,无法效验。没去研究原因,买个座子,觉得更加轻松。  详情 回复 发表于 2022-5-11 18:50
发表于 2022-5-11 18:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2022-05-11 16:54
还买了刷ec的小板耶
这种刷ec的小板很便宜的,就5块钱
发表于 2022-5-11 15:07:47 | 只看该作者 �
刷EC的小板哪家买的?
别买,不好用  详情 回复 发表于 2022-5-11 23:36
发表于 2022-5-11 16:10:39 | 只看该作者 �
帅气,................................
发表于 2022-5-11 16:54:26 | 只看该作者 �
还买了刷ec的小板耶
这种刷ec的小板很便宜的,就5块钱  详情 回复 发表于 2022-5-11 18:01
发表于 2022-5-12 09:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是这样解决的 学习下
发表于 2022-5-12 10:21:41 | 只看该作者 �
充电芯片的限流电阻坏也是很常见, 出现怪象不防多点留意这R.
发表于 2022-5-12 12:27:21 | 只看该作者 �
机械革命的是通病,遇到过2次了
发表于 2022-5-12 17:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,受教了。
   感谢楼主分享
发表于 2022-5-16 20:15:02 | 只看该作者 �
你之前两个贴子分享的链接都失效啦,能再分享下么,谢谢啦,或者发我邮箱也可以,358368074@qq.com
