查看: 3388|回复: 5
[维修求助]
一台惠普3636喷墨打印机,开机报E4故障,有遇到的没?
发表于 2022-5-11 06:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开看了没有卡纸,光栅带也比较干净,没发现故障点
发表于 2022-5-24 22:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有遇到,进纸齿轮组
发表于 2022-9-5 22:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是光栅上有几个墨点,换了光栅条和光栅盘 之后就没有E4了
发表于 2022-9-8 09:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底部传感器检查
发表于 2023-4-19 17:36:17 | 只看该作者 �
滚轴有小石子卡主
发表于 2023-4-26 23:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的4729也是这个故障,传感器换了,齿轮组换了,光栅条换了,还是报错e4
