- 积分
- 270
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-22
- 精华
主板拿到的时候 不触发 但是今天早上的时候开机能开机 客户也是反应机器有时候能开机 开机用一会就关机了就不能再次触发 检测到DPWROK电压没有 4脚没有3V导致南桥不能工作 这个双门电路 就不用去管了 直接点 取掉 吧45脚链接到一起 其实之前都是去查过RSMRST信号的 就忘记去查这个信号了 差点就以为PCH坏了
这个是可以开机的 我开了很多次了 都没问题 总结 还是双门店路有问题 我刚开始打到1脚只有1V了 应该是芯片坏了 吧电压拉低了 所以有时候不能去查了RSMRST这个信号就直接 就忘记去看之前的时序 导致 判断失误了
