查看: 791|回复: 4
隔离保护控制芯片旁边的mos管短
发表于 2022-5-1 02:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
隔离保护控制芯片旁边的mos管短路了,为什么没有烧19v。百思不得其解。电脑也能正常运行。就是不能充电。这个mos管,到底起到什么作用。
发表于 2022-5-4 09:16:07 | 只看该作者 �
你都说保护隔离啦。当然不会烧19V。还能用。只是不能充电。
是的,不能充电,需要怎么弄。才可以充电  详情 回复 发表于 2022-5-4 23:39
发表于 2022-5-4 23:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,不能充电,需要怎么弄。才可以充电
发表于 2022-5-8 09:49:30 | 只看该作者 �
短路了就换啊
