查看: 1890|回复: 14
[主板维修]
昂达B75能触发点不亮
发表于 2022-4-29 19:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
闲置一块昂达B75主板,故障为能触发点不亮,插上诊断卡开机有3.3V的供电 有复位。有内存1.5V的供电 CPU 0.9V的供电也有,本人小白没有学懂时序,(大概测量了几项电压)这些电压都有以后我装上内存和CPU,结果CPU供电没有了,于是测试UV2 9612的供电4脚供电12V有,2脚也有开启电压  4脚和5脚0V,至此陷入困境,在论坛搜了下有案例 查到1.8V 这个芯片输出只有1.0V,查得偏置电阻一个为9.0K一个为10K跟换下偏执电阻12K后,通电卡代码04,查代码为桥复位不正常,从新输入原机   BIOS后完美修复 现将BIOS呈上 P75UVER3.1魔固版BIOS.bin (4 MB, 下载次数: 0)
发表于 2022-5-1 08:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
明滔家电 发表于 2022-04-29 19:26
因文化水平有限 描述不够好 还请见谅  能不能给加个分
哪里坏的豆说不明白,服了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-30 17:00:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
说明白是芯片坏了,还是bios坏了引起芯片 不工作,,,,,一头雾水
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-29 19:26:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
哪里坏的豆说不明白,服了  详情 回复 发表于 2022-5-1 08:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-30 17:02:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是2脚上的分压电阻坏了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-29 22:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有看明白
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-29 19:27:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-29 19:27:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-1 18:54:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
1.8V不正常  偏低
发表于 2022-5-1 11:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能就是bios问题吧
发表于 2022-5-2 10:43:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
修了个稀里糊涂,修好就行
发表于 2022-5-2 17:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享  学习一下
发表于 2022-5-4 13:51:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以哦   不断学习
发表于 2022-5-7 10:36:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
总线不正常
发表于 2022-5-7 23:24:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过进来,学习一下。
