查看: 2984|回复: 13
[MACBOOK]
苹果笔记本A1708,不开机
发表于 2022-4-16 14:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1708不开机,主板充电头烧坏,且两个接口芯片U3100和U3200烧坏,更换损坏原件,可以开机了
希望多分享些维修过程  发表于 2022-4-16 22:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-27 18:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liuj 发表于 2022-04-27 18:25
这个机子解id什么价格
大哥这机器没有T2芯片,也不存在解iD,直接重新做系统就可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-27 18:25:44 | 只看该作者 �
这个机子解id什么价格
大哥这机器没有T2芯片,也不存在解iD,直接重新做系统就可以  详情 回复 发表于 2022-4-27 18:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-27 13:38:47 | 只看该作者 �
真是有点简洁。,。。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-27 11:57:59 | 只看该作者 �
楼主厉害楼主厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-27 10:16:22 | 只看该作者 �
你这个图纸可以分享一下吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-27 10:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2022-04-27 08:50
cd3215b03?两个同时坏了?
对,两个都短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-27 08:50:39 | 只看该作者 �
cd3215b03?两个同时坏了?
对,两个都短路了  详情 回复 发表于 2022-4-27 10:00
发表于 2022-4-28 06:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道什么原因烧的
发表于 2022-4-28 08:36:33 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很好,慢慢查应该能查出来
发表于 2022-4-28 08:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-28 12:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款烧t2的很多
发表于 2022-5-4 15:54:24 | 只看该作者 �
这个接口太贵了。。。。
