查看: 1857|回复: 16
[显卡维修]
场外求助各位大佬
发表于 2022-4-15 21:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几日接到这块索泰1070TI客户描述点不亮,测量全板未发现异常,仔细研究发现金手指上方掉件了,不知道是个啥?有没有什么影响??求告知,蟹蟹!
发表于 2022-4-16 02:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个位置应该是个bios或者8脚电源芯片啊,还掉了两个电容?pcb底层都坏了,找点位图吧
昨晚用表打了一下,中间那个两边都有阻值,参考了下周围,直接上了个小电感,后边那个一端有阻值,一端接地,上了个小电容,装好以后插电,开机,亮了!目前测试一切正常  详情 回复 发表于 2022-4-16 10:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-26 09:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios芯片供电1.8v,0Ω电阻。
这种呀,好的 谢啦,那感觉还是上个0欧姆电阻保险一点  详情 回复 发表于 2022-4-26 15:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-25 20:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios芯片上拉电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-25 18:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感的可能性不大
嗯嗯,多半是电阻  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-24 16:17:11 | 只看该作者 �
没有原值代换不会返修吗?
到目前为止还没有返修  详情 回复 发表于 2022-4-25 09:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-24 16:13:21 | 只看该作者 �
楼主  电感和电容只要大小一样的都可以替换吗?
一般情况下是可以的  详情 回复 发表于 2022-4-27 16:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-16 10:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉电阻,你装电感容易烧bios  详情 回复 发表于 2022-4-25 23:49
不错 学习了  详情 回复 发表于 2022-4-25 23:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-26 06:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术牛,应该是磕碰了
发表于 2022-4-25 23:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉电阻,你装电感容易烧bios
给是哦??那意思换个1k左右的电阻给它装上  详情 回复 发表于 2022-4-26 15:52
发表于 2022-4-25 23:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2022-4-25 09:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wwwhhhdd 发表于 2022-04-24 16:17
没有原值代换不会返修吗?
到目前为止还没有返修
发表于 2022-4-26 15:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mister张 发表于 2022-04-25 23:49
上拉电阻,你装电感容易烧bios
发表于 2022-4-26 15:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
leijing1014520 发表于 2022-04-26 09:08
Bios芯片供电1.8v,0Ω电阻。
发表于 2022-4-27 16:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2022-04-25 18:19
电感的可能性不大
嗯嗯,多半是电阻
发表于 2022-4-27 16:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般情况下是可以的
发表于 2022-4-28 11:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
