查看: 1172|回复: 13
[求助中]
戴尔XPS 15 9550
发表于 2022-4-15 18:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠 这个戴尔机子待机0.15 待机芯片51285发烫  测量PL400对地短路 烧鸡一下 桥发烫 换了个1225C还是烫 把PJ402 PJ403断开还是发烫 应该从哪查起呢
发表于 2022-4-16 17:19:49 | 只看该作者 �
撬电感判断是芯片这边短路还是后级短路 后级短路烧机桥还是发烫就是桥挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-16 10:20:26 | 只看该作者 �
桥发烫桥坏了呀 把桥干下来先喂
发表于 2022-4-16 05:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片换了
发表于 2022-4-15 22:04:03 | 只看该作者 �
桥拆了就不烫了,烧鸡待机芯片发烫应该正常,
发表于 2022-4-15 18:04:36 | 只看该作者 �
烧鸡3V 桥发烫 其它的发烫都指的是待机芯片发烫
发表于 2022-4-15 18:02:44 | 只看该作者 �
补充一下 板号 LA-C361P REV 2.0
发表于 2022-4-15 22:10:32 | 只看该作者 �
     拆桥
发表于 2022-4-16 16:16:27 | 只看该作者 �
学习学习再学习
发表于 2022-4-17 09:37:05 | 只看该作者 �
拆了桥就不烫了啊 断开402 403也发烫那就说明不是ALW电压问题  你不知道51285还有两个待机电压吗 你怎么不去看看3脚呢
发表于 2022-4-17 21:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥发烫就换桥
发表于 2022-4-18 00:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PJ402 403断开后还是发烫。测VREG3对地有没有短路。如果短路拆掉EC。然后再看看电感还短不短路。不短路换个EC。
发表于 2022-4-25 08:51:40 | 只看该作者 �
烧鸡大法,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-4-25 09:56:21 | 只看该作者 �
把南桥摘了试一下!
