查看: 1261|回复: 3
[笔记本电脑]
联想G475开机在win10快要出LOGO画面不停叫!!!
发表于 2022-4-5 20:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      联想G475开机后,在Win10界面快要出Logo画面时不停的叫。拆下键盘后就不叫了,也能正常进入系统,键盘检测软件显示F3键按不起,其余按键均没有问题,反复重新插拔排线后,还是如此,求解。。。
发表于 2022-4-5 20:33:49 | 只看该作者 �
  换一个键盘试不是很好吗
发表于 2022-4-6 09:42:32 | 只看该作者 �
你不都测试出键盘f3压不出了吗,直接换个键盘就好了
发表于 2022-4-6 11:43:38 | 只看该作者 �
明明知道是键盘坏了,直接换个键盘就好了
