查看: 1420|回复: 5
[显卡维修]
求助580 vddci 这个电压问题
发表于 2022-4-2 11:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
问下各位,580板子的VDDCI电压不装核心的情况下会出这个电压吗?我有三片光板,都是修供电的,最后都是没有VDDCI这个电压,是不是要装核心才能出的,帮忙解惑一下
发表于 2022-4-2 13:00:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些能出,有些拆了核心是不能出的。可以看下芯片数据手册以及具体电路。
发表于 2022-4-4 12:04:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
580板子的VDDCI 电压是多少,知道吗?
发表于 2022-5-4 00:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是0.95伏
发表于 2022-5-29 21:37:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
