查看: 5219|回复: 14
[不充电故障]
iphone xr不充电维修
发表于 2022-4-1 13:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障描述:开机屏幕会闪跳,然后就放着不用一个月后不开机了
拿到手机优先洗板水刷下座子,可以开机不闪跳了。但又出现不充电,换过尾插排线故障依旧,检测发现是主板,告知顾客主板问题留机检修
拆主板测量u3300的pp_vbus1_e75有5伏,电池座无电压,初步判断充电ic u3300坏,直风枪快速拆下芯片,更换新的充电芯片
冷却装机测试,充电正常了,不充电故障到此维修结束
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-14 10:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LiuZP 发表于 2022-04-06 04:17
有个问题想请教下楼主,就是您觉得以后双层主板手机会更加的普及吗?感觉现在手机集成度都很高了,再普及了双层主板就更难修了。
双层肯定会是趋势,维修熟悉了也不难
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-13 19:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单层板还是会有的,毕竟中低端市场不小。现在的高端机大都是双层,高端机保值点,维修费用相对高点。所以要努力学习加油赚钱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-6 06:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修手机收获满满
发表于 2022-4-6 04:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双层肯定会是趋势,维修熟悉了也不难  详情 回复 发表于 2022-4-14 10:02
单层板还是会有的,毕竟中低端市场不小。现在的高端机大都是双层,高端机保值点,维修费用相对高点。所以要努力学习加油赚钱  详情 回复 发表于 2022-4-13 19:55
发表于 2022-4-5 17:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,回过头来看看,确实
发表于 2022-4-5 16:29:27 | 只看该作者 �
壁纸好评
哈哈,回过头来看看,确实  详情 回复 发表于 2022-4-5 17:09
发表于 2022-4-1 21:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shitop 发表于 2022-04-01 13:51
这个配图就过了哈
哈哈,本来想拍电量百分比,没想到被背景墙抢风头了
发表于 2022-4-1 17:26:27 | 只看该作者 �
学习了.............
发表于 2022-4-1 13:51:43 | 只看该作者 �
这个配图就过了哈
哈哈,本来想拍电量百分比,没想到被背景墙抢风头了  详情 回复 发表于 2022-4-1 21:17
发表于 2022-4-6 22:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-4-12 12:20:15 | 只看该作者 �
有这么玩的有这么玩的
发表于 2022-4-15 08:35:25 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-4-26 11:09:11 | 只看该作者 �
x学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2022-5-14 09:53:47 | 只看该作者 �
多谢分享,值得收藏
