查看: 1441|回复: 17
[求助中]
神仙问题又来了
发表于 2022-3-31 11:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个dell主机,i10的,经常出现黑屏,中间一个方块,装过系统,换过主板,内存条
发表于 2022-3-31 11:37:16 | 只看该作者 �
用的集显独显,是不是U坏了啊
集显,,也只能锁定cpu了,除了硬盘和cpu其他的都换了  详情 回复 发表于 2022-3-31 12:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 11:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别说显示器问题,主机拿别的地方也一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 11:16:24 | 只看该作者 �
外星信号接收器?
接收了什么信号 ?? 下次再这样就扣分了  发表于 2022-3-31 22:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-2 21:22:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴总的生意好的很啊
发表于 2022-4-2 17:12:24 | 只看该作者 �
明显就是CPU问题了
发表于 2022-4-2 16:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU试试呀
发表于 2022-4-2 15:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显就是CPU问题了
发表于 2022-4-2 14:39:38 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-31 12:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YuMuyt 发表于 2022-03-31 11:37
用的集显独显,是不是U坏了啊
发表于 2022-3-31 12:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i10的?表示没见过~intel新产品么?
发表于 2022-4-3 08:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cxfzyyh123 发表于 2022-04-02 21:22
吴总的生意好的很啊
忙死,我一天直少十几单,但是都是免费的,
为啥是免费的  详情 回复 发表于 2022-4-3 12:48
发表于 2022-4-3 12:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥是免费的
发表于 2022-4-4 14:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-4 21:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰过系统问题的,版本有问题,win10碰过
发表于 2022-4-19 11:58:38 | 只看该作者 �
没有见过这种现象,不过Intel什么时候出i10系列了??
