查看: 2356|回复: 2
[维修经验]
iPhone 7指纹没有返回 可以录入解锁故障维修
发表于 2022-3-30 11:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决方法:
  故障机型:iphone 7
  故障现象:指纹没有返回,却可以录入解锁。
  故障描述:修完基带通病,发现指纹没有返回,却可以录入解锁。
维修过程:
  显微镜下,先观察主板指纹座子,没有外观损伤,又对照点位图,一个一个测阻值,发现又都正常。排除外配,更换一块新屏幕,发现返回功能正常。修个基带,赔个屏幕,不甘心。就开始测量老屏幕的指纹座子,发现通路也正常,这时基本可以判定是主板指纹座子有问题,显微镜调到最大,发现有对地四个角,全部塌陷,用手术刀拨出来,搞定。
iPhone 7指纹没有返回 可以录入解锁故障维修 图1
iPhone7手机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1053982-1-1.html
本案例由(手机碎屏修复工作室)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-3-30 14:47:16 | 只看该作者 �
是不是换过组屏的原因?
发表于 2022-5-10 18:16:53 | 只看该作者 �
应该是上家换错屏导致的
